AutoCAD 没有 SKF 文件的过滤器,以便图形需要保存为 DWG 格式从 AutoSketch 内。
要执行此操作,从文件菜单中选择"另存为",然后选择"AutoCAD 2007 图形 (*.DWG)"(或较旧格式,如有必要)。 使用 DWG 2007 格式是最新到该 AutoSketch 可以节省。 将无法打开此 AutoCAD 2007 及更高版本。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何更改默认的AutoCAD MEP或AutoCAD Archietecture中的明细表中问题: 没有明细表数据,正在明细表的对象,并且您想以问号图标更改为其他内容时,明细表单元格中将显示一个问号。 如何执行操作,完成上述操作 AutoCAD MEP 或 AutoCAD Archietecture解决方法: 类型的文字设置,以显示由特性数据格式。 通常使用明细表文字的格式是"标准",但是您需要查看实际使用进度中的哪些特性数据格式。 1.打开样式管理器 2.选择文档对象 3.选择特性数据格式
