土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何更改默认的AutoCAD MEP或AutoCAD Archietecture中的明细表中
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:
没有明细表数据,正在明细表的对象,并且您想以问号图标更改为其他内容时,明细表单元格中将显示一个问号。 如何执行操作,完成上述操作 AutoCAD MEP 或 AutoCAD Archietecture
解决方法:
类型的文字设置,以显示由特性数据格式。 通常使用明细表文字的格式是"标准",但是您需要查看实际使用进度中的哪些特性数据格式。
1.打开样式管理器
2.选择文档对象
3.选择特性数据格式
4.选择要编辑 (例如标准) 的格式
5.选择格式选项卡
6.更改从未定义的值吗?为-或其他所需的值
7.选择确定
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit服务器:找不到Revi tServer Accelerator
当尝试连接到 Revit Server Accelerator, Revit 就会触发错误声明:"找不到 Revit 服务器加速器"。 尝试从.NET Framework 文件夹修复净运行 aspnet_regiis 命令。tcp。 打开和提升的命令提示符,转到此文件夹在 elevate 命令提示下。 "CD C:WindowsMicrosoft。NETFramework64v4.0。30319",然后运行"aspnet_regiis-i"命令。
