原因:
服务器导致延迟问题,在同步期间会导致超时。 这会产生混淆 Revit 和同步的文件之间剪切它们之间的链接。
解决方法:
若要确保这是一个网络问题:
打开项目,然后将其保存为新的中心文件在您的计算机上。
关闭项目并打开新的本地文件从新中心文件保存在计算机中。
请尝试再次同步,以查看是否问题仍然存在。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何创建使用 3D 的 Civil 3D 曲面1.在 Civil 3D 工具空间,单击"浏览"选项卡。 2."创建曲面"上单击鼠标右键。 3.创建曲面对话框用于为曲面命名并添加所需的样式。 4.单击确定。 5.在浏览,展开曲面的特征,以查看创建的曲面。 6.展开曲面,然后展开"Definition"功能。 7.在"图形对象"上单击鼠标右键,然后单击"添加"。 8.出现提示时,选择"三维面"对象类型。 9.单击确定,当系统提示您选择的对象,选择所有所需的三维面。
