土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何创建使用 3D 的 Civil 3D 曲面
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1.在 Civil 3D 工具空间,单击"浏览"选项卡。
2."创建曲面"上单击鼠标右键。
3.创建曲面对话框用于为曲面命名并添加所需的样式。
4.单击确定。
5.在浏览,展开曲面的特征,以查看创建的曲面。
6.展开曲面,然后展开"Definition"功能。
7.在"图形对象"上单击鼠标右键,然后单击"添加"。
8.出现提示时,选择"三维面"对象类型。
9.单击确定,当系统提示您选择的对象,选择所有所需的三维面。
10.完成命令后按 enter 键。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
在某些视图/图纸中打印到PDF文件时,PDF文件过大
原因: 从 Revit 中打印为 PDF,将传递到 PDF 打印机作为非矩形裁剪区域的几何图元可以导致 PDF 打印处理器,以便生成更大数量的数据,从而导致较慢的打印和较大的 PDF 文件。解答: 使用 PDF 打印机正确处理非矩形裁剪区域。 例如,Nitro 是自由的 PDF 打印机,能够从 Revit 文件生成合适 PDF 文件大小。 此外,该问题报告给 PDF 供应商以便他们可以采取措施以更正此问题。
