土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM软件小技巧之如何完全彻底安装与卸载Revit2015产品
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
使用以下步骤可以卸载 Revit 2015 版产品,然后从系统中删除任何残留信息。 结果是一个清洁的系统,您可以重新安装。
请注意,默认情况下所列出的所有路径都都适用于 Revit Architecture 2015。 替换以下产品名称基于您同时卸载 Revit 2015 的产品:
Autodesk Revit Architecture 2015/RAC 2015
Autodesk Revit Structure 2015/RST 2015
Autodesk Revit MEP 2015/RME 2015
Autodesk Revit LT 2015/RLT 2015
Autodesk Revit 2015/RVT 2015
替换为当前的 Windows 登录名%username%。
请确保备份所有自定义族或样板文件在下列步骤之前。
1.登录本地系统管理员身份,并禁用所有防病毒程序。
2.从 Windows 控制面板中删除特定的 Revit 2015 产品: 控制面板 > 程序和功能 > 卸载特定的 Revit 2015 产品
3.从 Windows 控制面板中删除材质库 2015年: 控制面板 > 程序和功能 > 卸载 Autodesk Material Library 2015
4.使用 Windows 资源管理器以查找并删除以下文件夹酌情:
C:Program FilesAutodesk Revit Architecture 2015
C:ProgramDataAutodeskRAC 2015
C:Users%username%AppDataLocalAutodesk RevitAutodesk Revit Architecture 2015
C:Users%username%AppDataRoamingAutodesk RevitAutodesk Revit Architecture 2015
5。打开系统注册表 (Windows 开始菜单 > 运行 > Regedit)。 找到并删除以下注册表键酌情:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodesk RevitAutodesk Revit Architecture 2015
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodesk RevitAutodesk Revit Architecture 2015
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodeskRAC 2015
警告 ! 不正确的网格编辑 Windows 注册表引起的问题可能导致您的计算机的操作系统不可用。 Microsoft 提供了大量的重要信息,您需要了解有关在微软知识库,网址注册表http://support。microsoft。com。
仅在您自己的风险和提前备份注册表,以及系统,请使用 Microsoft 注册表编辑器。dat 和用户。dat 文件为您的操作系统的 Microsoft 知识库文章和在相关的解决方案中,所述TS66513。 在 Microsoft 注册表编辑器中的帮助主题中也包含有关注册表的其他信息。
6.重新启动工作站。
然后再重新安装 Revit 产品
1.在 Windows 资源管理器,删除您的窗口中的内容Temp 文件夹中,但并不会删除窗口Temp 文件夹本身。 您可以找到Temp 通过输入文件夹%TEMP% 地址栏的 Windows 资源管理器中。
2.使用结束任务功能键结束任意病毒防护程序。
注意: 禁用防病毒程序从系统托盘可能还不够。 病毒检查程序可能会阻碍一些的可疑 (例如,访问注册表、 添加或删除/更新 DLL 文件等),即使这些都是在安装或删除程序时。
通过在任务栏图标上,单击鼠标右键并从快捷菜单中选择禁用,可以禁用多个防病毒程序。 关于禁用防病毒软件的详细信息,请参阅该软件的供应商联系。
重要信息 ! 非常重要的则不仅禁用防病毒软件,同时还使用结束任务特征来结束防病毒软件。
若要确认防病毒程序未仍在后台运行 TSR 终止及常驻程序) 为:
按 [按住 Ctrl] + [Alt] + [Delete]。
1.单击任务管理器。
2.在工艺选项卡的任务管理器中选择防病毒程序的进程,然后单击结束进程。
您现在所准备的干净系统上安装 Revit 2015 版产品。
注意: 如果上述步骤后,Revit 产品仍会报告为要安装,请查看技术解决方案: Revit 将显示已安装在 Windows 控制面板中,甚至在干净的卸载后。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决无法放样直纹的实体从 AutoCAD 2015 中的共面对象
AutoCAD 2015 中的共面对象已成功完成以下解决方法:在后台文件中的放样。 例如下, 图中,在黄和蓝线是共面。 首先,放样的红色和黄色,并结束命令。 然后,放样的黄色、 绿色和青色线2.移动其中一个对象共面。 更改少.001 应将允许放样可成功完成。
