土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何解决无法放样直纹的实体从 AutoCAD 2015 中的共面对象
AutoCAD 2015 中的共面对象已成功完成以下解决方法:
在后台文件中的放样。 例如下, 图中,在黄和蓝线是共面。 首先,放样的红色和黄色,并结束命令。 然后,放样的黄色、 绿色和青色线
2.移动其中一个对象共面。 更改少.001 应将允许放样可成功完成。
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    以下是一些解决方案:1. 尝试调整视觉样式。在 AutoCAD 中,有许多不同的视觉样式可供选择。某些视觉样式可能无法正确显示直线纹理。尝试更改视觉样式以查看是否解决了问题。要更改视觉样式,请转到“样式”窗口,并选择其他样式。2. 将直纹转换为区域。如果您无法在实体上使用直线纹理,则可以将其转换为区域。要将直纹转换为区域,请选择直线纹理,然后将其转换为区域。这样做可能会使实体稍微变形,但直线纹理应该正确显示。3. 检查对象层。如果实体和直纹属于不同的层,则可能会出现问题。请确保实体和直纹都位于相同的层上,以确保它们正确显示。4. 更新图形驱动程序。如果您的图形驱动程序过时或已损坏,则可能会影响 AutoCAD 中的渲染。尝试更新驱动程序,以确保它是最新的。5. 尝试重新安装 AutoCAD。如果无法解决问题,则可能需要重新安装 AutoCAD。重新安装程序将还原 AutoCAD 到其初始状态,并可能解决许多问题。请确保在重新安装之前备份您的文件。
    2023-09-12 15:13:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    如果在 AutoCAD 2015 中无法放样直纹的实体从共面对象中,可以尝试以下解决方案:1. 在实体上应用“展平”命令:在 3D 转 2D 栏中的“展平”命令可以将 3D 对象通过透视投影变换为 2D 对象。选择要展平的对象,输入“Z”,并按照提示进行操作即可。2. 将实体投影到平面:选择实体并应用“投影”命令,可以将实体投影到指定的平面上。选择要投影的对象,输入“P”,并按照提示进行操作。3. 将实体转换为多段线:选择实体并应用“折线”命令,可以将实体转换为多段线,从而可以对其进行编辑和放样。选择要转换的对象,输入“PL”,并按照提示进行操作。4. 导出为 dxf 格式:选择实体并将其导出为 dxf 格式文件,然后在其他 CAD 软件中打开并进行放样。以上是几种常见的解决方法,您可以根据实际情况选择适合自己的方法。
    2023-09-12 15:11:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
