土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何安装适用于 AutoCAD Regapp ID 清理实用程序
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
解决方法:
Regapp ID 清理实用程序已安装的手动过程。 步骤如下:
下载您的 AutoCAD 版本的实用程序:
Regapp ID 清理实用程序适用于 AutoCAD 2008/2009年
Regapp ID 清理实用程序适用于 AutoCAD 2010 (处理 2010年-2012年)
AutoCAD 2013/2014 Regapp ID 清理实用程序
双击下载的文件,然后单击"安装。"即使没有安装按钮,其将解压缩文件。 接受默认位置。 如果为 AutoCAD 2008/2009年中使用该实用程序,必须浏览,并拾取要将提取到的文件夹。 选择一个位置,很容易获得,如桌面。
导航到文件的解压缩位置,如C:installAutodeskCleanupReg_Utility_64bit。
选择全部三个文件 (CleanupRegapp。exe 文件,CleanupRegapp。html,和CleanupRegappRes。dll) 并将其复制。
例如,定位到 AutoCAD 的程序文件夹, C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2014。
将文件粘贴到 AutoCAD 中的文件夹。
删除了提取的文件以及自己的文件夹。 将 AutoCAD 的程序文件夹中仅需要三个实用程序文件。
若要运行该实用程序,请双击CleanupRegapp。exe文件从 AutoCAD 文件夹中。 此外,还可能会在您桌面上创建一个快捷方式CleanupRegapp。exe文件。 如果碰巧先多次安装 AutoCAD,重命名快捷方式以显示它使用的 AutoCAD 的版本。 请注意该实用程序仅需要安装的 AutoCAD 的"设置"每一次。 如果您有 AutoCAD 2008 和 2009年,只需在其中一个工具。 如果您拥有 AutoCAD 2010,2011年和 2012 中,只需它在其中一个。 这同样适用于 2013年和 2014年。 最好使实用程序安装到最新的 AutoCAD。
注意:有时候可能必须禁用 Windows 操作系统将应用到已下载的文件安全性设置。 若要执行此操作,每个三个实用程序的文件上单击鼠标右键、 选择属性,单击"取消阻止"按钮,然后单击确定。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决默认配置文件丢失
如果已安装的 AutoCAD 提供的另一台计算机,将从其导出的默认配置生成 ARG 文件然后复制并将其导入。 导出和导入按钮将在 AutoCAD 中的选项中的纵断面选项卡下。 如果另一台计算机不可用,则可以通过将 AutoCAD 重置为默认设置恢复默认轮廓 (请参见如何将 AutoCAD 重置为默认值). 对于某些版本的 AutoCAD 垂直产品,也有可能丢失一个内容包,其中包括默认配置。 要安装内容包,请转到程序和功能 (添加或删除程序对于 Windows XP),然后双击 AutoCAD 变更/对其进行修改。 出现 setup 窗口后,单击添加或删除功能。
