如果已安装的 AutoCAD 提供的另一台计算机,将从其导出的默认配置生成 ARG 文件然后复制并将其导入。 导出和导入按钮将在 AutoCAD 中的选项中的纵断面选项卡下。 如果另一台计算机不可用,则可以通过将 AutoCAD 重置为默认设置恢复默认轮廓 (请参见如何将 AutoCAD 重置为默认值).
对于某些版本的 AutoCAD 垂直产品,也有可能丢失一个内容包,其中包括默认配置。 要安装内容包,请转到程序和功能 (添加或删除程序对于 Windows XP),然后双击 AutoCAD 变更/对其进行修改。 出现 setup 窗口后,单击添加或删除功能。
作为最终解中与恢复 AutoCAD 中的默认配置,修复、 重新安装,请卸载和重新安装该程序。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决从 AutoCAD 打印到 Adobe PDF 时发生的致命错误测试打印使用从创建的新图形acad。dwt样板文件,与在模型空间中,若要排除不损坏所引起崩溃的工程图中绘制一条简单线。 如果 AutoCAD 能够成功打印 Adobe PDF 打印机与使用其他打印机驱动程序和仅崩溃,解决方法将是修复或重新安装 Adobe Acrobat。 在 Acrobat 的帮助菜单中,则可以选择要修复程序。 这也可以放置通过程序和功能 (或添加或对于 Windows XP 删除程序)。 在开始之前修复,删除的 Adobe PDF 打印驱动程序,以便将重新安装。 如果 Acrobat 的修复并未解决崩溃,然后卸载并重新安装 Adobe Acrobat。
