测试打印使用从创建的新图形acad。dwt样板文件,与在模型空间中,若要排除不损坏所引起崩溃的工程图中绘制一条简单线。 如果 AutoCAD 能够成功打印 Adobe PDF 打印机与使用其他打印机驱动程序和仅崩溃,解决方法将是修复或重新安装 Adobe Acrobat。 在 Acrobat 的帮助菜单中,则可以选择要修复程序。 这也可以放置通过程序和功能 (或添加或对于 Windows XP 删除程序)。 在开始之前修复,删除的 Adobe PDF 打印驱动程序,以便将重新安装。 如果 Acrobat 的修复并未解决崩溃,然后卸载并重新安装 Adobe Acrobat。
此外,AutoCAD 可能会需要进行此修复/重新安装 Acrobat 后重置为默认值 (请参见如何将 AutoCAD 重置为默认值).
注意:解决方法是于使用的 Adobe PDF 打印驱动程序,使用 DWG 到 PDF。与 AutoCAD 一起安装的 pc3 文件。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
功能区选项卡或缺少工具栏菜单解决方法: 更改由当前 工作空间 : 在命令行中 WSSETTINGS 类型 更改"我的工作空间 ="下拉菜单中 或 选择快速访问工具栏上的不同工作空间 或 在状态栏上,单击切换工作空间 (齿轮图标),并选择想要使用的工作空间。
