土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何将 AutoCAD 重置为默认值
如何将 AutoCAD 重置为默认值
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
解决方法:
对于大多数版本的 AutoCAD 2012 和更高版本 (包括垂直) 中,重置工具是在开始下 > 所有程序 > Autodesk > AutoCAD 201 x > 将设置重置为默认。
重置工具将提供选项,以备份您的设置第一条。 完成后重置,AutoCAD 将自动启动并开始其二次安装。
有关 AutoCAD 2011 及更早版本和不具有重置实用程序的版本,请按照以下步骤:
Autocad 在此二次安装
请记住在系统上的每个用户帐户必须在其自己的 AutoCAD 设置。 重置为默认值仅影响当前处于活动状态的用户帐户。 要重置在不同的帐户,您必须首先登录到该用户。
Windows 8:
按窗口按钮,以访问界面。
右键单击屏幕底部。
单击向下箭头以访问所有已安装的应用程序。
查看 AutoCAD 区域,单击"将设置重置为默认值。"
Windows 8。1:
按窗口按钮,以访问界面。
向下移动光标,然后单击向下箭头以访问所有已安装的应用程序。
Mac OS
为 AutoCAD 2014 for Mac 的 SP1 和更高版本) 按住 Shift 键的同时,启动 AutoCAD。 程序中 (和早于 2014年版本),以重置选项板,单击窗口菜单并选择重置选 项板或命令行上输入 RESETPALETTES。 重置整个程序:
单击 AutoCAD 菜单下的首选项。
单击应用程序选项卡。
单击按钮"重置应用程序选项。"
单击"静止 AutoCAD。"
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
在某些视图/图纸从Revit中打印缓慢
原因: 对于 非矩形裁剪区域 可能会导致打印的处理器,以便生成更大数量的数据,从而导致较慢打印到打印机传递的几何图元。解答: 测试换算打印机驱动程序 (如果适用于您的打印机)。 删除非矩形裁剪区域。
