土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 在某些视图/图纸从Revit中打印缓慢
在某些视图/图纸从Revit中打印缓慢
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
原因:
对于 非矩形裁剪区域 可能会导致打印的处理器,以便生成更大数量的数据,从而导致较慢打印到打印机传递的几何图元。
解答:
测试换算打印机驱动程序 (如果适用于您的打印机)。
删除非矩形裁剪区域。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
重新初始化AutoCAD
手动将 AutoCAD 重置为默认设置包括删除两个文件夹,并且注册表路径。 步骤如下: 退出 AutoCAD 20xx。 如果可用,将导出当前设置以将它们保存为备份。 执行此操作通过转到开始 > 所有程序 > Autodesk > AutoCAD 20xx > 移植自定义设置 > 输出 AutoCAD 20xx 设置。删除以下文件夹: 对于 Windows Vista 中,7 或 8:
