土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 重新初始化AutoCAD
重新初始化AutoCAD
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
手动将 AutoCAD 重置为默认设置包括删除两个文件夹,并且注册表路径。 步骤如下:
退出 AutoCAD 20xx。
如果可用,将导出当前设置以将它们保存为备份。 执行此操作通过转到开始 > 所有程序 > Autodesk > AutoCAD 20xx > 移植自定义设置 > 输出 AutoCAD 20xx 设置。
删除以下文件夹:
对于 Windows Vista 中,7 或 8:
< 用户 > C:Users AppDataRoamingAutodeskAutoCAD 20xx
C:Users < 用户 > AppDataLocalAutodeskAutoCAD 20xx
(针对 Windows XP:
C:Documents and Settings < 用户 > Application DataAutodeskAutoCAD 20xx
C:Documents and Settings < 用户 > settingsapplication DataAutodeskAutoCAD 20xx
注释:这些路径包含隐藏的文件夹。 必须启用"显示隐藏的文件",在文件夹选项,可以看到它们。
调运行窗口,输入 REGEDIT,然后单击确定在键盘上按 WINDOWS R。
删除以下注册表项:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskAutoCADRxx。xACAD-xxxx:40 x
此路径是为每个版本的 AutoCAD 唯一的。 您可以查看哪些 ‘ ACAD xxxx 是指通过选择它并观察关键点,在右侧的注册表编辑器中。 关键点之一,将显示它所应用的 autocad 的安装路径。 ’40 x’ 数字表示 AutoCAD 语言的版本。
启动 AutoCAD 20xx 以使其重新生成其设置文件。
您可能能够导入设置再次单击可以向如何对其 AutoCAD 版本都有一个导入设置实用程序,如果恢复 AutoCAD。 但是之后执行此操作,请, 返回时所遇到的问题,如果 再次开始学习手动重置过程,并放弃您导出的设置。
注意:可以完成此过程对于较新版本的 AutoCAD 具有其自身重置工具,例如,如果该实用程序故障或显示的运行时错误。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决在打印到 ‘ DWG 到 PDF。pc3 在 AutoCAD、 程序挂起、
原因: DWG To PDF。pc3 文件已被损坏。解决方法: 安装新 DWG 到 PDF。在 AutoCAD 中 UserDataCache 从 pc3 文件: 打开该文件夹: C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2014UserDataCachePlotters。 UserDataCache 是隐藏的文件夹,因此一定要具有隐藏的文件夹选项中打开的文件/文件夹。
