土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何解决在打印到 ‘ DWG 到 PDF。pc3 在 AutoCAD、 程序挂起、
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
原因:
DWG To PDF。pc3 文件已被损坏。
解决方法:
安装新 DWG 到 PDF。在 AutoCAD 中 UserDataCache 从 pc3 文件:
打开该文件夹: C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2014UserDataCachePlotters。 UserDataCache 是隐藏的文件夹,因此一定要具有隐藏的文件夹选项中打开的文件/文件夹。
右键单击 DWG To PDF。pc3′ 文件并选择复制。
返回在 AutoCAD 中,输入 PLOTTERMANAGER 命令以打开 Plotters 文件夹。
在绘图仪文件夹上单击鼠标右键并选择粘贴。 确认要覆盖此版本中已经存在的文件。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Autodesk Navisworks 2015 产品的系统要求
Autodesk Navisworks 2015单独安装要求 Microsoft Windows 8。1、 Microsoft Windows 8 (64 位) 或 Microsoft Windows 7 (64 位) (Service Pack 1) Home Basic、 Home Premium、 Professional、 Enterprise 或 Ultimate (推荐) Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 3。0 GHz (或更高),采用 SSE2 技术
