土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Autodesk Navisworks 2015 产品的系统要求
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Autodesk Navisworks 2015单独安装要求
Microsoft Windows 8。1、 Microsoft Windows 8 (64 位) 或 Microsoft Windows 7 (64 位) (Service Pack 1) Home Basic、 Home Premium、 Professional、 Enterprise 或 Ultimate (推荐)
Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 3。0 GHz (或更高),采用 SSE2 技术
2 GB RAM (最低要求)
15 GB 可用磁盘空间用于安装
支持 Direct3D 和 OpenGL 的图形卡 (使用 Shader Model 2) (最低要求)
1,280 x 800 VGA 真彩色) (1,920 x 1,080 显示器和 32 位视频显示适配器,建议使用) 的显示
Microsoft 鼠标兼容型指针设备
Microsoft Internet Explorer 8。0 或更高版本
Autodesk Navisworks 2015展开要求
管理映像的位置的硬件和软件需求
10 GB 的硬盘空间
客户端计算机的硬件和软件要求
2 GB RAM (最低要求)
15 GB 可用磁盘空间用于安装
Microsoft 鼠标兼容型指针设备
网络许可服务器 (Windows) 的硬件和软件要求
Microsoft Windows 8。1、 Microsoft Windows 8 或 Microsoft Windows 7 (Service Pack 1)
Intel Pentium 3 或更高版本,450 Mhz (最低要求)
网络接口卡与现有以太网网络基础构造兼容
注意: Network License Manager 支持仅以太网网络配置。
TCP/IP 通信协议
注意: Network License Manager 使用 TCP 包类型。
FLEXnet 11。12.0。0 Autodesk 概不负责的更新、 扩展的安装中产生的 Autodesk 软件错误或失败,或新版本,第三方硬件或软件供应商发布的合格的软件或硬件标识该文档中 (或任何其他第三方软件或硬件,您可能用于 Autodesk 产品)。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何将UCS与三维实体动态对齐
启动动态 UCS 支持的命令。 如果需要,请单击状态栏上的“动态 UCS”按钮或按 F6 键以启用它。 注: 默认情况下,动态 UCS 不在状态栏上显示。单击状态栏上的“自定义”并选择“动态 UCS”来显示它。 将光标移动到三维实体的平面上。 完成该命令。
