会将项目标准并希望知道什么是" 默认分割设置 "。
使用默认分割设置对话框中可以使用分割表面和定数等分路径工具时指定默认的分区设置。
1.选择直线或形状。
2.单击修改 |< 图元 > 选项卡定数等分面板
3. 调整 U 网格、 v 向栅格和布局放置节点的下列设置。
编号:是固定的均匀分布的细分数。
距离:固定的距离的位置与第一个分区。
最大距离:指定分区平均分布最大距离内,直到达到表面或路径的范围。
最小距离:指定分区平均分布在最小距离直到达到表面或路径的范围。
测量类型:指定节点之间的距离测量方式。 弦长 (节点之间为直线) 或线束段长度 (沿着节点之间的路径)。
表面和路径的所有未来分区将使用这些设置,直到再次进行调整。 默认分割设置存储在当前文档和文件之间可以变化。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
探讨鲁班和Revit接口数据转化1、 Revit 导入 鲁班 可以算量么?准确度怎样?Revit中导出的模型导出到鲁班中,如果仅仅是为了三维效果的吻合,那就没意义了。从测试的结果来看,三维效果大家都满意,导出的构件墙梁板柱,这些属性都还在,砖墙砼柱这些导入鲁班也能分开,名称也都对应。所以要想达到实际出工程量,个人认为这个是可以的,只不过准确性取决于Revit中建模时墙梁板柱的属性定义以及后期在鲁班中几何构件的修改,准确度取决于建模人的水平。
