1、 Revit 导入 鲁班 可以算量么?准确度怎样?
Revit中导出的模型导出到鲁班中,如果仅仅是为了三维效果的吻合,那就没意义了。从测试的结果来看,三维效果大家都满意,导出的构件墙梁板柱,这些属性都还在,砖墙砼柱这些导入鲁班也能分开,名称也都对应。所以要想达到实际出工程量,个人认为这个是可以的,只不过准确性取决于Revit中建模时墙梁板柱的属性定义以及后期在鲁班中几何构件的修改,准确度取决于建模人的水平。
2、哪些构件导入鲁班会变成几何构件?如何解决
Revit中的楼梯,扶手,坡道,檐沟,封檐带,家具,天花板,植物,场地,体量,内建模型都会变成几何构件。这些构件有什么共同点呢?我感觉只要是偏向装饰用的导入鲁班都会变成几何构件,但是实体化的结构构件墙梁板柱可以很好的转化。解决的办法一方面是软件研发继续努力,一方面是我们建模人员后期对这些几何构件重新绘制了。
导入存在的问题?如何解决
Revit中没有基础垫层的概念,框架梁和次梁这些也不能区分开来,导入后都转换成了框架梁。暗柱和框架柱也无法区分导入,暗柱属于剪力墙一部分,但有的地方根据计算规则是分开来处理的。Revit中定义为外部的砌体墙导进鲁班,虽然名称可以对应上,但是都转化成了内墙,实际中内外墙砌体材料是不一样的,这个也要手动修改。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决"Could not write to the Internet cache on your comp问题: 启动 AutoCAD 时或打开的图形时,将显示以下消息: 无法写入到 Internet 缓存您的计算机上。 请尝试以下步骤可解决该问题。 打开 Internet Explorer,然后单击工具 > Internet 选项。 在常规选项卡中,单击删除要删除的临时 Internet 文件的文件。解决方法: 主分辨率此错误是清除 Internet 临时文件,就像错误消息显示。 除了错误中的说明,步骤如下:
