土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT 2015 新功能介绍(一) 明细表
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
从Revit2012版本以来, Autodesk 针对Revit明细表功能的部分陆续逐版改进,而在 Revit2015 版本上,其明细表的功能有4项很大的强化 :
1. 墙的部分把顶底部限制与偏移,列入可加入的字段,此用来在数量计算中分层计算隔间墙的数量与面积有相当的帮助(过去都要自建楼层的项目参数克服)。
2. 明细表中可以插入图片链接,此图片会在明细表放置于图纸后显示,缺点是每一笔资料要一笔一笔加入,没有办法依据族群一次加入。
以上这两点的强化对于墙数据的管理与数量计算上有相当的帮助,图片的部分可以不用在外部加工也是不错的新功能。
3. 筛选的条件从原来的四项增加到八项,以前只有四项真的太少了。
4. 总计的标头可以自定义,这个功能可以再做明细表时更加有弹性。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit 2014 管理中的新功能
新的帮助主题:更新整个组织中的用户设置 Revit .ini 文件的相关更改: VSTA 部分已重命名为“宏”。 "DocSecurity" 设置(在“宏”部分)已重命名为 "UIDocSecurity"。 "ExportDwfObjectData" 和 "ExportDwfRoomData" 设置已从 Revit.ini 中的“目录”部分移至“导出”部分。 以下设置已从“目录”部分移至 "DirectoriesXXX" 部分,其中 "xxx" 表示语言,例如 ENU 或 FRA:DefaultTemplate、DataLibraryLocations、FamilyTemplatePath。
