土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit 2014 管理中的新功能
Revit 2014 管理中的新功能
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
新的帮助主题:更新整个组织中的用户设置
Revit .ini 文件的相关更改:
VSTA 部分已重命名为“宏”。
"DocSecurity" 设置(在“宏”部分)已重命名为 "UIDocSecurity"。
"ExportDwfObjectData" 和 "ExportDwfRoomData" 设置已从 Revit.ini 中的“目录”部分移至“导出”部分。
以下设置已从“目录”部分移至 "DirectoriesXXX" 部分,其中 "xxx" 表示语言,例如 ENU 或 FRA:DefaultTemplate、DataLibraryLocations、FamilyTemplatePath。
“安装”部分中的设置已进行记录。
Revit Server:
支持 Windows Server 2012 和 IIS8。
在所有受支持的平台上(包括原有的 Windows Server 2008 和 2008 R2)支持 .net 4.5。
使用更新的版本在 Revit Server 上替换模型会保留原始的 GUID。
当服务器上的磁盘空间不足时,Revit Server 将进行检测并显示警告对话框。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
VCT小讲堂(四)—— Revit项目阶段运用
