创建建筑造型
在介绍一些工作流实例前,先了解一些基础知识,比如在制作建筑造型和建筑组件时哪些是无法办到的:
在Revit里无法操控从其他软件导入的几何体。导入的造型和组件无法参数化几何尺寸,(也就是说你不能像做门窗族那样用参数值调整大小形状)而且一些元数据无法传递。
在从Rhino导出实体到Revit前,最好先做一些几何体优化的工作:
1.首先在Rhino要统一单位制确定好项目的坐标原点,这样参照链接就比较方便;
2.在Rhino/Grasshopper里做了一个建筑造型,当然咯GH做的东西要烘培出来,如果这个造型是由多个Surface组成的多重曲面导出前最好先组合下。封闭的多重曲面导出后可以被识别为实体;
3.一旦一个造型做好了就可以准备导出了,可以用ACIS的sat格式;
4.此时Revit那边链接造型到项目文件中。流程:内建体量〉链接sat。这种方法的好处如果rhino模型修改了Revit里就能覆盖原来的sat文件,以供多种不同的方案必选。当然也可以导出rhino模型然后导入到一个可载入的体量族里。
5.链接sat几何体后,Revit人员有两种方法创建建筑构件。既可以运用Revit的嵌板工具把一个Surface面生幕墙,或者对一个Surface使用体量面墙。两种方法都有其优劣。需要注意的是:直接导入的几何体是带UV的,但按UV划分的表皮不一定是你要的。因此,可能需要禁用UV Grid而用Revit的Intersection Tool来划分面。
6.用导入的几何体,Revit人员可以在指定标高位置创建体量楼板。看起来不错,但是如果要比较下其他造型方案又要怎么做呢?
7.还是沿用一样的工作流从第2部开始:在Rhino或GH里修改造型后再次导出,如果sat文件使用相同的文件名,那么在Revit里的链接文件就会更新。
8.在revit里,左边的图是最初的造型,后面的图是重新载入修改后的造型。
而且,注意到体量楼板和明细表也随着新链接的几何体更新了。
这个例子展示了如何在方案阶段和设计深化阶段利用两种解决方案。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
2013 Revit 新功能系列04——管道布管配置在Revit 2013中,风管和管道都增加了布管配置功能,可以提高绘制复杂管路的效率。下面以管道为例,来介绍一下这个新功能。首先看看界面上的变化: 如下图所示,同样进行点击“编辑类型”操作以后,Revit 2012和Revit 2013所跳出的对话框有明显的区别:1. 在2013版本中,在“管道和管件”组别下出现了“布管系统配置”的参数,之前”管件“族别下的参数不见了。2. ”机械“这个组别消失了。
