土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 2013 Revit 新功能系列04——管道布管配置
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit 2013中,风管和管道都增加了布管配置功能,可以提高绘制复杂管路的效率。下面以管道为例,来介绍一下这个新功能。
首先看看界面上的变化:
如下图所示,同样进行点击“编辑类型”操作以后,Revit 2012和Revit 2013所跳出的对话框有明显的区别:
1. 在2013版本中,在“管道和管件”组别下出现了“布管系统配置”的参数,之前”管件“族别下的参数不见了。
2. ”机械“这个组别消失了。
点击2013版本中的”编辑“,又将跳出一个全新的对话框,如下图所示:
通过这个对话框,可以发现在之前的”管道类型“中又下分了一个层级叫”管段“,允许一个管道类型中有多种管段的设置。
通过这个新功能,可以解决在绘制管路过程中经常碰到的一些问题,比如:随着管道尺寸的变化,管道材料发生变化,管道连接方式发生变化,管件的选择发生变化等。通过“布管系统配置”,可以在同一管道类型中设置种类丰富的管段,这样在选用该管道类型绘制管道的时候,就会根据配置的原则高效地绘制出管道。而不需要不停切换管道类型。
举个例子:在绘制消防管路时,可能会出现以下情况,小尺寸用螺纹连接,大尺寸用法兰连接。那么可以设置以下布管系统:在15-100mm范围内使用钢塑复合管的螺纹连接,在100-400mm范围内使用铸铁管的法兰连接。
完成一下配置以后,直接选用“消防”类型管道绘制管路,就可以轻松绘制出一下效果。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【Revit使用技巧】Rhino和Revit配合使用(一)
以下内容中的图片来自国外博文(版权归原作者所有),再结合平时实际工作中自己的经验技巧加大胆猜想而成的拙劣译文。主要讲述一些Rhino和Revit各种搭配使用的工作流。反正前者是自由造型有理造型工具,后者是参数化BIM工具。哪个工具好用?什么时候用?两个工具能否同时使用?当开始一个新项目如何开始?主要取决于项目实施者的需求。你可以想象下一些情景比如在Rhino里制作定制化的族(家具,幕墙组件)然后弄到Revit里,或者在rhino里做一个建筑的表皮然后在Revit里组装建筑构建(墙、楼板)或者从Revit导出一些东西在Rhino里深化,例如复杂的屋顶什么的,然后再重新导回Revit。所有上述这些应用能很好的协同工作只要这个项目团队明确他们的需求。而在平时项目中大部分建筑设计团队的设计人员目标不明确,有的号称自己在哪儿进修过参数化,会GH和DP,但是项目实施中不知道什么时候该提什么,什么时候该返什么,高级的造型工具放在眼前,但还在用老旧的建筑设计思路指导工作,比如拘泥于轴网怎么画,标注尺寸怎么标注,用XX建出来准不准,准不准?准不准看思路清楚不清楚,是否符合设计流程是否满足施工工法?
