土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP视图样板-4
Revit MEP视图样板-4
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit MEP视图样板 -4
视图样板可以快速的设置我们需要的出图样式,颜色显示方案等等。这样可以方便我们绘图。但是如果特殊楼层或者图元需要我们临时性或者变更其他的样式,我们也可以通过视图样板来进行临时的更改!
1.我们先做一个视图样板,定义好循环供水、循环回水的颜色样式
保存成为 水管样板
然后把VG替换过滤器-后面的对号去掉
然后在其他楼层标高,使用其水管样板,发现,过滤器的颜色标准并没有跟随制定好的水管样板一起改变
我们可以重新定义新的颜色方案
如果我们把后面的VG/替换过滤器的对号勾上,就会发现他会变成跟我们定义好的水管样板一样颜色方案
其他的类型也是一样,我们制定好视图样板,不一定使用与所有的视图,某些视图我们需要临时性,或者因为出图要求修改一些特定信息,我们可以把视图样板相对应的信息后面的对号去掉,这样就可以达到我们的要求。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit栏杆扶手(二)
BIM软件小技巧: Revit栏杆扶手 (二) 对齐方式和起点终点支柱的设置 1、复制出新的栏杆扶手进行编辑2、新建扶栏,设置其高度和轮廓类型3、在栏杆位置编辑,修改栏杆族类型,相对距离,观察不同“对齐”方式下栏杆的分布位置。修改起点和终点支柱的的类型,观察模型变化。
