土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit栏杆扶手(二)
Revit栏杆扶手(二)
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit栏杆扶手 (二)
对齐方式和起点终点支柱的设置
1、复制出新的栏杆扶手进行编辑
2、新建扶栏,设置其高度和轮廓类型
3、在栏杆位置编辑,修改栏杆族类型,相对距离,观察不同“对齐”方式下栏杆的分布位置。修改起点和终点支柱的的类型,观察模型变化。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit创建风系统
BIM软件小技巧: Revit创建风系统 1、创建完风管末端和空调机组后,选择其中一个散流器后在工具栏会出现风管创建系统功能。2、选择相应的系统类型,如果没有想要的风管系统也可以在项目浏览器中的风系统中添加。3、创建好风管系统后,编辑系统将未选定的风道末端全部添加到系统中;然后在选择设备添加空调机组。完成系统的编辑。4、选中一个设备,再选择生成布局。5、在生成的布局中会有不同的解决方案,我们可以从中选择我们想要的分布方案。这样我们的风管系统就创建完成了。(在这里要注意的是,蓝色的线表示干管,绿色的线表示支管,黄颜色的线则表示该处连接是有问题的)。
