土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit创建风系统
Revit创建风系统
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit创建风系统
1、创建完风管末端和空调机组后,选择其中一个散流器后在工具栏会出现风管创建系统功能。
2、选择相应的系统类型,如果没有想要的风管系统也可以在项目浏览器中的风系统中添加。
3、创建好风管系统后,编辑系统将未选定的风道末端全部添加到系统中;然后在选择设备添加空调机组。完成系统的编辑。
4、选中一个设备,再选择生成布局。
5、在生成的布局中会有不同的解决方案,我们可以从中选择我们想要的分布方案。这样我们的风管系统就创建完成了。(在这里要注意的是,蓝色的线表示干管,绿色的线表示支管,黄颜色的线则表示该处连接是有问题的)。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit图元在视图中不可见的几种解读(二)
BIM软件小技巧: Revit图元在视图中不可见的几种解读 可能性4:详细程度 对于某些族来说,在某种详细程度的情况下,是不显示该物体所存在的。例如柱族,在粗略状态下,在平面视图中则不会出现柱族。可能性5:过滤器 对于过滤器来说可以对特定的物体添加投影表面的填充图案,线条和透明度的颜色方案,同时也可以利用过滤器的方式控制图元物体的可见性。可能性6:永久性隐藏 如图所示,当不小心把图元永久性隐藏之后,在正常的平面视图中是看不见图元的,当打开下面“小灯泡”按钮之后,可切换到“显示隐藏图元”的窗口下。
