BIM软件小技巧: Revit图元在视图中不可见的几种解读 (一)
可能性1:视图范围
视图中,默认视图顶高度为2300,剖切面为1200,底高度为0.如果所画图元未在这个区间范围内,则会提醒图元在该楼层平面中不可见。需检查活动视图及范围。
可能性2:规程
当所画图元与规程不统一时,视图会有自由过滤的功能。例如,管道构件就不会显示在规程为建筑的视图中。
可能性3:vv可见性
在可见性中,对于每个构件,可利用点击前面对勾的方式控制构件在视图中的显示情况。可能由于样板文件的设置,对于某些构件的可见性没有打开,则在视图中不会出现构件。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit关于不相互垂直的梁BIM软件小技巧: Revit关于不相互垂直的梁 1.有些相交的两根梁成直角的时候很好连接,但有时会遇到相交不成直角的两根梁。如下图:由图可看出两条相交的梁分别为C5B35(200X400)和5B65(300X400),这样相交的梁我们根据图纸所示需要对C5B35的一端进行一些处理。 2.先把两根梁按CAD图纸的位置画好,并把C5B35的右端拉出一些。如下图:3.在“洞口”面板上找到“面洞口”。如下图:
