土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit关于不相互垂直的梁
Revit关于不相互垂直的梁
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit关于不相互垂直的梁
1.有些相交的两根梁成直角的时候很好连接,但有时会遇到相交不成直角的两根梁。如下图:
由图可看出两条相交的梁分别为C5B35(200X400)和5B65(300X400),这样相交的梁我们根据图纸所示需要对C5B35的一端进行一些处理。
2.先把两根梁按CAD图纸的位置画好,并把C5B35的右端拉出一些。如下图:
3.在“洞口”面板上找到“面洞口”。如下图:
4.单击一次“面洞口”接着把光标移到梁C5B35边缘使其周围出现绿色方框。如下图:
5.接着点击梁C5B35就会自动跳到“修改/创建洞口边界”,最后把超出图纸部分的梁圈起来(洞口边界)就可以选择完成了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit用幕墙嵌板创建异形屋顶(一)
BIM软件小技巧: Revit用幕墙嵌板创建异形屋顶 (一) 1、新建—–“概念体量”,选择公制体量2、打开操作面后,设置长度单位为米3、设置工作平面4、使用绘制面板中参照点图元在平面绘制如图所示的点5、将参照线交点上的点向上移动一个距离6、使用点的样条曲线工具将点连接如图7、选中三根线,创建实心形状8、选中曲面,使用“分割表面’工具分割曲面,设置UV网格数量为16
