土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中IFC文件的链接和绑定问题
Revit中IFC文件的链接和绑定问题
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit中IFC文件的链接和绑定问题
笔者接着尝试将导出后的IFC文件导入新建的RVT文件中使用。Revit中并没有直接的IFC导入命令,我们可以先将IFC文件链接进来,随后将其绑定。
由于笔者在导出IFC时,空间边界选择了“第一级”,结果绑定后的模型出现了许多表达空间的立方体“常规模型”,而且在房间内一层叠着一层。
上图是笔者将这个房间填充的4个重叠常规模型隐藏后剩余的其他立方体,可看到门构件对应的门洞生成的立方体。绑定后的IFC文件依然是一个整体,可编辑组或解组后进行单个构件的查看。
令笔者较为困惑的是,利用此方式导入的IFC模型,虽然依旧保持了原构件的类别区分(即原来的墙依然是墙类别,门依然是门类别),但所有IFC绑定进来的构件均被转换成了系统族,且无法在位编辑。
同时,从上图中的属性面板我们也可以看到,构件的参数依然被完整的保留了下来。但由于其失去了可编辑性,因此参数也当然失去了可变性。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks最全快捷键整理
BIM软件小技巧: Navisworks最全快捷键整理PgUp 键 缩放以查看场景视图中的所有对象。PgDn 键 缩放以放大场景视图中的所有对象。Home 键 转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。Esc 键 取消选择所有内容。Shift 键 用于修改鼠标中键操作。Ctrl 键 用于修改鼠标中键操作。Alt 键 打开或关闭按键提示。
