土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks最全快捷键整理
Navisworks最全快捷键整理
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Navisworks最全快捷键整理
PgUp 键 缩放以查看场景视图中的所有对象。
PgDn 键 缩放以放大场景视图中的所有对象。
Home 键 转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。
Esc 键 取消选择所有内容。
Shift 键 用于修改鼠标中键操作。
Ctrl 键 用于修改鼠标中键操作。
Alt 键 打开或关闭按键提示。
Alt F4 关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。
Ctrl 0 打开“转盘”模式。
Ctrl 1 打开“选择”模式。
Ctrl 2 打开“漫游”模式。
Ctrl 3 打开“环视”模式。
Ctrl 4 打开“缩放”模式。
Ctrl 5 打开“缩放窗口”模式。
Ctrl 6 打开“平移”模式。
Ctrl 7 打开“动态观察”模式。
Ctrl 8 打开“自由动态观察”模式。
Ctrl 9 打开“飞行”模式。
Ctrl A 显示“附加”对话框。
Ctrl D 打开/关闭“碰撞”模式。必须处于相应的导航模式(即,“漫游”或“飞行”),此键盘快捷键才能起作用。
Ctrl F 显示“快速查找”对话框。
Ctrl G 打开/关闭“重力”模式。
Ctrl H 为选定的项目打开/关闭“隐藏”模式。
CTRL I 显示“插入文件”对话框。
Ctrl M 显示“合并”对话框。
Ctrl N 重置程序,关闭当前打开的 Autodesk Navisworks 文件,并创建新文件。
Ctrl O 显示“打开”对话框。
Ctrl P 显示“打印”对话框。
Ctrl R 为选定的项目打开/关闭“强制可见”模式。
Ctrl S 保存当前打开的 Autodesk Navisworks 文件。
Ctrl T 打开/关闭“第三人”模式。
Ctrl Y 恢复上次“撤消”命令所执行的操作。
Ctrl Z 撤消上次执行的操作。
CTRL PgUp 显示上一张图纸。
CTRL PgDn 显示下一张图纸。
Ctrl F1 打开“帮助”系统。
Ctrl F2 打开“Clash Detective”窗口。
Ctrl F3 打开/关闭“TimeLiner”窗口。
Ctrl F4 打开/关闭“Presenter”窗口。
Ctrl F5 打开/关闭“Animator”窗口。
Ctrl F6 打开/关闭“Scripter”窗口。
Ctrl F7 打开/关闭“倾斜”窗口。
Ctrl F8 适用于“经典”用户界面。打开/关闭“剖分”工具栏。
Ctrl F9 打开/关闭“平面视图”窗口。
Ctrl F10 打开/关闭“剖面视图”窗口。
Ctrl F11 打开/关闭“保存的视点”窗口。
Ctrl F12 打开/关闭“选择树”窗口。
Ctrl Home 推移和平移相机以使整个模型处于视图中。
Ctrl 右箭头键 播放选定的动画。
Ctrl 左箭头键 反向播放选定的动画。
Ctrl 上箭头键 录制视点动画。
Ctrl 下箭头键 停止播放动画。
Ctrl 空格键 暂停播放动画。
Ctrl Shift A 打开“导出动画”对话框。
Ctrl Shift C 打开“导出”对话框并允许导出当前搜索。
Ctrl Shift I 打开“导出图像”对话框。
Ctrl Shift R 打开“导出已渲染图像”对话框。
Ctrl Shift S 打开“导出”对话框并允许导出搜索集。
Ctrl Shift T 打开“导出”对话框并允许导出当前 TimeLiner 进度。
Ctrl Shift V 打开“导出”对话框并允许导出视点。
Ctrl Shift W 打开“导出”对话框并允许导出视点报告。
Ctrl Shift Home 将当前视图设定为主视图。
Ctrl Shift End 将当前视图设定为前视图。
Ctrl Shift 左箭头键 转到上一个红线批注标记。
Ctrl Shift 右箭头键 转到下一个红线批注标记。
Ctrl Shift 上箭头键 转到第一个红线批注标记。
Ctrl Shift 下箭头键 转到最后一个红线批注标记。
F1 键 打开“帮助”系统。
F2 键 必要时重命名选定项目。
F3 键 重复先前运行的“快速查找”搜索。
F5 键 使用当前载入的模型文件的最新版本刷新场景。
F11 键 打开/关闭“全屏”模式。
F12 打开“选项编辑器”。
Shift W 打开上次使用的 SteeringWheels。
Shift F1 用于获取上下文相关帮助。
Shift F2 打开/关闭“集合”窗口。
Shift F3 打开/关闭“查找项目”窗口。
Shift F4 打开/关闭“查找注释”窗口。
Shift F6 打开/关闭“注释”窗口。
Shift F7 打开/关闭“特性”窗口。
Shift F10 打开关联菜单。
Shift F11 打开“文件选项”对话框。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中IFC文件导出的问题
BIM软件小技巧: Revit中IFC文件导出的问题 最近笔者找了个土建模型尝试在RVT与IFC之间进行数据交互。发现IFC文件还是有一定局限性的。导出IFC时,文件类型有多种选择,笔者并不太清楚它们的区别,只知道是对应不同的交换标准。笔者利用受支持较多的最新标准IFC 2×3进行了导出。另外,导出时这个空间边界选项最好选择为无,小Z选择“第一级”后链接的IFC文件中出现了许多表示空间的“常规模型”。
