土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Naviswork输出图片的质量设置
Naviswork输出图片的质量设置
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Naviswork输出图片的质量设置
输出动画窗框里,图片旁边有个选项,下图是默认的设置
记住现在那两个滑块的位置,渲染出来后图片如下
这是一张正常的图片,把压缩滑块往左移动,图片会增大,面质不变
压缩滑块往右移动,图片就会失真
下面的是平滑滑块,越往右越平滑
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit体量里画的线为什么没有临时尺寸标注
BIM软件小技巧: Revit体量里画的线为什么没有临时尺寸标注 我们知道,在Revit项目里面画墙以及其它构件的时候,都会弹出临时尺寸标注,通过这个尺寸标注我们可以驱动构件的位置变化,其实体量里也是一样的,我们画的线也会有临时尺寸标注,但是有的又没有,像这些小细节不知道大家有没有注意。 如果说我们画线的时候没有勾选三维捕捉,那么画的线就是有临时尺寸的:如果画线的时候把选项栏的三维捕捉勾选上了,那么就不会有临时尺寸标注,并且线段的端点会有驱动点。
