土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit体量里画的线为什么没有临时尺寸标注
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit体量里画的线为什么没有临时尺寸标注
我们知道,在Revit项目里面画墙以及其它构件的时候,都会弹出临时尺寸标注,通过这个尺寸标注我们可以驱动构件的位置变化,其实体量里也是一样的,我们画的线也会有临时尺寸标注,但是有的又没有,像这些小细节不知道大家有没有注意。
如果说我们画线的时候没有勾选三维捕捉,那么画的线就是有临时尺寸的:
如果画线的时候把选项栏的三维捕捉勾选上了,那么就不会有临时尺寸标注,并且线段的端点会有驱动点。
所以,除了在不同标高画线我们一般不要把三维捕捉打开。三维捕捉开了以后,我们无法确定画的线是否在同一个平面上。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit内建剪墙
BIM软件小技巧: Revit内建剪墙 1.平时画墙,多出的部分,可以用内建模型剪掉2.点选内建,内建墙,就要选择“墙”3.根据项目的要求,或者是建模规范,为内建墙命名一个统一的名字4.然后选“空心剪切”5.在墙多出的部分,拾取线,把多出的部分剪掉
