土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit内建剪墙
Revit内建剪墙
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit内建剪墙
1.平时画墙,多出的部分,可以用内建模型剪掉
2.点选内建,内建墙,就要选择“墙”
3.根据项目的要求,或者是建模规范,为内建墙命名一个统一的名字
4.然后选“空心剪切”
5.在墙多出的部分,拾取线,把多出的部分剪掉
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit-MEP样板应用-2
BIM软件小技巧: Revit-MEP样板应用-2 Revit-MEP样板应用,可以快速的设置项目里面的管道、风管、桥架的颜色方案,方便我们快速的进行视图的调整和后期的出图。例如;我设置一个视图的颜色方案,作为基准!我们可以通过样板快速的让其他的视图使用这样的颜色方案!我们先设定,风管的颜色方案:然后,把当前视图保存一个样板定名为:风管样板定义我们需要的视图为风管样板然后进行风管绘制这样,就跟之前的风管所定义的一样了。当然,风管、水管、桥架,所使用的都是一样的道理!
