土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit-MEP样板应用-2
Revit-MEP样板应用-2
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit-MEP样板应用-2
Revit-MEP样板应用,可以快速的设置项目里面的管道、风管、桥架的颜色方案,方便我们快速的进行视图的调整和后期的出图。例如;我设置一个视图的颜色方案,作为基准!我们可以通过样板快速的让其他的视图使用这样的颜色方案!我们先设定,风管的颜色方案:
然后,把当前视图保存一个样板
定名为:风管样板
定义我们需要的视图为风管样板
然后进行风管绘制
这样,就跟之前的风管所定义的一样了。当然,风管、水管、桥架,所使用的都是一样的道理!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
DWG文件修改没有反映到Revit项目里
BIM软件小技巧: DWG文件修改没有反映到Revit项目里 问题:将 DWG 文件链接到 Revit 项目后,在 AutoCAD 中对该文件进行了修改。 但是,该Revit 项目未反映出这些修改。有下面几种可能: 1、链接文件是在载入到 Revit 项目中后修改的,而该项目仍然处于打开状态。 要解决此问题,请重新载入链接文件。 在 Revit 中,单击“管理”选项卡 “管理项目”面板 “管理链接”。 在“管理链接”对话框的“CAD 格式”选项卡上,从列表中选择链接文件,然后单击“重新载入”。 单击“确定”。 Revit 将获取最近保存的链接文件版本,并将其显示在项目中。
