土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ DWG文件修改没有反映到Revit项目里
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: DWG文件修改没有反映到Revit项目里
问题:将 DWG 文件链接到 Revit 项目后,在 AutoCAD 中对该文件进行了修改。 但是,该Revit 项目未反映出这些修改。有下面几种可能:
1、链接文件是在载入到 Revit 项目中后修改的,而该项目仍然处于打开状态。
要解决此问题,请重新载入链接文件。 在 Revit 中,单击“管理”选项卡 “管理项目”面板 “管理链接”。 在“管理链接”对话框的“CAD 格式”选项卡上,从列表中选择链接文件,然后单击“重新载入”。 单击“确定”。 Revit 将获取最近保存的链接文件版本,并将其显示在项目中。
2、DWG文件是被导入的而不是链接。
导入文件时,Revit 没有获取或显示对导入文件所做的修改。 要确认文件已链接但未导入,请单击“管理”选项卡 “管理项目”面板 “管理链接”。 在“管理链接”对话框中,“CAD 格式”选项卡上列出了所有链接文件。 该选项卡不会列出导入的文件。 因此,如果文件未在此处列出,则表明该文件被导入。要解决该问题,请转到显示导入文件的视图,选择它,然后按 Delete 键。 然后链接到该文件。
3、Revit 在文件保存路径中找不到链接文件。
如果链接文件被移动,则 Revit 无法找到它,因此不能获取该文件的最新保存版本。 要从不同位置重新载入该文件,请使用“管理链接”对话框中的“重新载入来自”功能。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP灯具安装方式的表示和敷设部位
BIM软件小技巧: Revit MEP灯具安装方式的表示和敷设部位灯具安装方式的表示: CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR
