BIM软件小技巧: 用REIVT绘制桥梁
用REVIT绘制桥梁不难,关键是桥梁的平面曲线和纵断面曲线,如何结合,能确定桥中线3D模型,就解决了桥梁在REVIT中绘制问题。 解决方法:用CIVIL绘制中线,把中线导入REVIT作为参照。 步骤:(路中线—3维多段线—样条曲线)
1.在CIVIL中绘制中线的平面和纵断面
2.转到C3D 3D视图,找到刚才绘制的中线(这里有两条,一条是地面路线,一条是设计路线,我们所找的就是设计路线,可以查看特性,如果是布局,就是设计路线),两次炸开,使之成为3维多段线(出现小点点)。
3.新建一个空白CAD文档,复制刚才炸开的3维多段线,然后用控制点命令中的重生成命令,使3维多段线转为样条曲线(重生成的时候,控制点不宜过多,满足精度要求即可,不然模型很大)
4.在REVIT中新建体量(只有体量中才能选择CAD中的3维多段线),导入刚才的CAD文件,这样就生成模型的时候,就能用3维多段线作为路径而建模。 5.建模的时候,要用放养融合,即首位两截面,一根路径来创建模型,不然会出现桥面倾斜。
道桥BIM应用
返回版块1561 条内容 · 158 人订阅
如何将桥架制作成网格效果BIM软件小技巧:如何将桥架制作成网格效果 很多人都碰到revit中的桥架比较外观比较单一,跟现场施工情况相差比较大,那在navisworks中如何解决? 由于revit本身在桥架这块的问题,导致桥架无法达到网格的效果,即使最新加了fabrication CADmep的模块,效果还是不好,于是想到在3Dmax中一样,通过对桥架进行贴图,这样效果会好很多 首先还是添加一个普通金属网格材质,然后对它的外观进行编辑
