BIM软件小技巧:如何将桥架制作成网格效果
很多人都碰到revit中的桥架比较外观比较单一,跟现场施工情况相差比较大,那在navisworks中如何解决?
由于revit本身在桥架这块的问题,导致桥架无法达到网格的效果,即使最新加了fabrication CADmep的模块,效果还是不好,于是想到在3Dmax中一样,通过对桥架进行贴图,这样效果会好很多
首先还是添加一个普通金属网格材质,然后对它的外观进行编辑
道桥BIM应用
返回版块1561 条内容 · 158 人订阅
如何使用Revit在人行道桥梁族上加栏杆如何使用Revit在人行道桥梁族上加栏杆?Revit软件中,栏杆族有两种放置方式,绘制路径和拾取在主体上进行放置,下面为大家讲解下如何在有纵坡的族上绘制栏杆。1、 把桥族载入到项目中,如图所示。2、在栏杆绘制位置画一面墙体,长度与栏杆长度一致,如图所示。3、双击墙面,编辑轮廓,把墙面轮廓改为跟桥面纵坡一致,如图所示。4、沿着墙体绘制出一道栏杆,如图所示。5、选中栏杆点击拾取新主体命令,选择墙体为主体,如图所示。
