BIM软件小技巧: Revit墙洞口的参数化应用
在项目文件中,如果想要在墙上添加一个洞口,通常我们的做法是,单击功能区“常用”→“洞口”→ “墙”,然后单击墙,画出洞口。但“洞口”命令只能绘制矩形洞口,如需要其他样式的洞口,可通过单击功能区“修改 | 墙”→“模式” → “编辑轮廓”命令。
但这两种方式添加的洞口都不能支持参数调节,修改起来也比较麻烦。这里,可以用一种方式可以简单解决这个问题。利用“公制窗.rft”样板制作洞口族,以构件族的方式加载到项目中。如果需要矩形洞口,只需将族类别由“窗”改为“常规模型”就可以加载到项目中使用了。
如果需要其他样式的洞口,可以在样板中,选中“洞口”,单击功能区“修改洞口 | 剪切”→“洞口”→ “编辑草图”,重新绘制一个洞口轮廓,并关联相关参数,见图。编辑完成后,单击“模式”面板上的 按钮完成编辑模式,并删除多余参数,就可以加载到项目中使用了。
矩形洞口族和圆形洞口族添加到项目中的效果,见下图。
要调节洞口族的尺寸,只需要选中该洞口,单击“属性”选项板→“编辑类型”,在跳出的“类型属性”对话框中,修改相关参数就可以了,见图。
这样做的好处是该洞口族可以参数化,并且可以根据需要定义洞口样式,比在项目中编辑墙体更方便容易。
注意:为避免该洞口在“窗明细表”中被统计,在族编辑器中应该将族类别改成“常规模型”。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何在坡道上标标高BIM软件小技巧: Revit如何在坡道上标标高 在REVIT中,我们会发现,在楼层平面上,坡道无法标记高程(三维视图不存在此问题)。这里给大家提供一个小技巧,在标记坡道之前,先把高程标到坡道旁边的楼板上,然后再把此高程标记拖拽到坡道上就能标上坡道对应位置的高程标记了。如下图:
