土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何在坡道上标标高
BIM软件小技巧: Revit如何在坡道上标标高
在REVIT中,我们会发现,在楼层平面上,坡道无法标记高程(三维视图不存在此问题)。这里给大家提供一个小技巧,在标记坡道之前,先把高程标到坡道旁边的楼板上,然后再把此高程标记拖拽到坡道上就能标上坡道对应位置的高程标记了。如下图:
全部回答(1 )
  • tumux_78035
    Revit中在坡道上标高需要设置坡度,然后使用标高工具进行标注。具体步骤如下:1. 在“楼层”选项卡中,选择“楼板构件”,然后选中需要标注标高的坡道。2. 在属性框中,找到“斜率”或“坡度”选项,根据实际情况设置坡度。3. 选中标高工具,在坡道顶部点击鼠标左键,然后在弹出的“标高”窗口中输入标高值。4. 标注完成后,可以通过移动标注线位置来调整标注的位置和方向。5. 如果需要添加标高高程标记,可以选中标注线,然后在属性框中找到“高程标记”的选项进行设置。以上就是Revit在坡道上标注标高的步骤。需要注意的是,坡道的坡度设置对标高标注有重要影响,需要根据实际情况进行调整。
    2023-09-12 15:24:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
