BIM软件小技巧: Revit材质的新建分享
新建材质时,有很多颜色,纹理的添加,这里简单的说一下
一般实体模型都可以添加材质
选择新建材质
有三个,第一个是着色的表达效果
第二个是表面纹理及颜色
第三个,是截面纹理,也可以说是剖面纹理,如果是项目中的材质,属于剖面
最后一个是关于真实颜色,用于后期渲染的
其中,图片可以手动添加自己需要的纹理
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit构造层的出图问题BIM软件小技巧: Revit构造层的出图问题 Revit里,对于系统族,墙、楼板、屋顶、天花板等都含有同样的结构构造,所以他们在出图的时候都含有相同的设置,拿墙来举例说,对于墙的出图问题,Revit里一共有两个设置,一个比较简单,另外一个相对比较麻烦一点; 首先:从可见性或对象样式里设置的话,只需要设置公共边和非公共边的两类边,公共边即两个结构层公用的边,而非公共边则是只有外边和内边。这里的设置省略了里面的构造层设置,直接全部统一为公共边。用的比较少。
