土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit构造层的出图问题
Revit构造层的出图问题
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit构造层的出图问题
Revit里,对于系统族,墙、楼板、屋顶、天花板等都含有同样的结构构造,所以他们在出图的时候都含有相同的设置,拿墙来举例说,对于墙的出图问题,Revit里一共有两个设置,一个比较简单,另外一个相对比较麻烦一点;
首先:
从可见性或对象样式里设置的话,只需要设置公共边和非公共边的两类边,公共边即两个结构层公用的边,而非公共边则是只有外边和内边。这里的设置省略了里面的构造层设置,直接全部统一为公共边。用的比较少。
其次:替换主体层
该设置其实也是在可见性里设置,但是它的优先级别高于公共边的设置
这里的设置包含构造层里的每一个构造,在这里可以针对每一个不同定义的构造层进行线型、线宽和颜色的定义。
总体而言,构造层的出图就这两个地方设置。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit Structure如何控制和管理混凝土梁的连接
BIM软件小技巧: Revit Structure如何控制和管理混凝土梁的连接 一、构建创建顺序对混凝土梁连接的影响(截面尺寸一样);二、截面尺寸对混凝土梁连接的影响(创建顺序影响失效);三、梁材质对混凝土梁连接的影响(预制构建);
