BIM软件小技巧: Navisworks中保证测量精确的方法
在Navisworks中,如何保证测量精确,下面我们来介绍下很好用的“锁定”方法:
使用锁定功能可以保持要测量的方向,防止移动或编辑测量线或测量区域。测量时,某些对象几何图形可能会妨碍您精确测量。锁定可以确保测量的几何图形相对于所创建的第一个测量点保持一致的位置。例如,您可以锁定到 X 轴,或在与对象的曲面平行对齐的方向上进行锁定。测量线的颜色会发生更改,以反映所使用的锁定类型。测量多个点时,您可以通过按快捷键在不同的锁定模式之间切换。注: Z 轴、平行和垂直锁定不适用于二维图纸。
X、Y 和 Z 轴锁定
X 轴:水平轴,由红色测量线表示。
Y 轴:垂直轴,由绿色测量线表示。
Z 轴:深度,由蓝色测量线表示。
注: 使用二维图纸时,只有 X 和 Y 轴锁定可用。
垂直锁定和平行锁定
垂直:在与起点所在的曲面垂直对齐的方向上锁定。由黄色测量线表示。例如,使用“点”测量工具测量房间高度时,可以使用垂直锁定。
平行:在与起点所在的曲面平行对齐的方向上锁定。由品红色的测量线表示。例如,使用“区域”测量工具测量房间的周长时,可以使用平行锁定。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit幕墙竖梃随意变换样式BIM软件小技巧: Revit幕墙竖梃随意变换样式 系统自带的幕墙竖梃不仅难看,而且尺寸还不太合适,有时候项目中遇见精细化幕墙的时候还是得重新做下竖梃族。好了,不多说了上图说明问题 1、新建幕墙竖梃轮廓族,根据需求画出自己需要的竖梃轮廓(族里面可以找到)2、画出幕墙和幕墙网格线3、将幕墙竖梃轮廓族载入到幕墙项目中去4.复制新建竖梃更改系统竖梃5、根据需要可以任意改变任何尺寸和样式的幕墙竖梃
