土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit幕墙竖梃随意变换样式
Revit幕墙竖梃随意变换样式
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit幕墙竖梃随意变换样式
系统自带的幕墙竖梃不仅难看,而且尺寸还不太合适,有时候项目中遇见精细化幕墙的时候还是得重新做下竖梃族。好了,不多说了上图说明问题
1、新建幕墙竖梃轮廓族,根据需求画出自己需要的竖梃轮廓(族里面可以找到)
2、画出幕墙和幕墙网格线
3、将幕墙竖梃轮廓族载入到幕墙项目中去
4.复制新建竖梃更改系统竖梃
5、根据需要可以任意改变任何尺寸和样式的幕墙竖梃
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
GH用loft命令时数据类型的注意事项
BIM软件小技巧: GH用loft命令时数据类型的注意事项 在GH里,数据结构对于许多新手来说可能有点困难,因为如果我们不注意数据结构的话,在运行程序的过程当中会出现问题,所以,我们只要知道两组数据发生关系时,他们的数据结构一定要是一样的,但是同一组里的一些数据自身发生关系时,也需要注意,我们就拿典型的LOFT来讲:它运行时,数据必须要拍平: 首先:阵列一组圆然后LOFT,我们发现是可行的如果我们对其进行树形数据转换,结果就不能生成了
