土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD文字转入Revit快速解决方案
CAD文字转入Revit快速解决方案
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: CAD文字转入Revit快速解决方案
模型有了基本的线都有了,BIM模型完成度高的话,每根线都是精准的定位,CAD的文字可以快速转换到Revit。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit洞口尺寸标注
BIM软件小技巧: Revit洞口尺寸标注 项目设计过程中,总会遇到在楼板上要开很多洞口,我们需要在视图中表达这些洞口尺寸及定位,这样的话我们就会做很多尺寸标注。这里给大家一个小技巧,当我们的洞口通高的,那么在绘制这些洞口时,尽量选择竖井的方式,好处是: 1、竖井可以跨越整个建筑高度(或者跨越选定标高)的洞口,洞口同时贯穿屋顶、楼板或天花板的表面。这样的话洞口就可以只绘制一次2、在绘制竖井洞口时,选择符号线,绘制你要的洞口表示形式,完成后只要竖井洞口能切到的地方都能开到洞口符号。节省了重复绘制洞口符号的时间。
