BIM软件小技巧: Revit洞口尺寸标注
项目设计过程中,总会遇到在楼板上要开很多洞口,我们需要在视图中表达这些洞口尺寸及定位,这样的话我们就会做很多尺寸标注。这里给大家一个小技巧,当我们的洞口通高的,那么在绘制这些洞口时,尽量选择竖井的方式,好处是:
1、竖井可以跨越整个建筑高度(或者跨越选定标高)的洞口,洞口同时贯穿屋顶、楼板或天花板的表面。这样的话洞口就可以只绘制一次
2、在绘制竖井洞口时,选择符号线,绘制你要的洞口表示形式,完成后只要竖井洞口能切到的地方都能开到洞口符号。节省了重复绘制洞口符号的时间。
3、尺寸标注时选择标注洞口,然后就能将此尺寸标注复制到其他所需视图中,这种方法做的尺寸标注复制时不容易丢失。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何画缺标高点的弯曲斜坡BIM软件小技巧: Revit如何画缺标高点的弯曲斜坡 画弯坡度的时候,坡度给的标高点缺了几个,就像紫色圈那一点,不知道标高是多高,但是有不会算这个时候,我们可以先用”坡度“,把斜坡先画一遍,当坡度为1:10,可以调”坡度最大坡度1:10“然后再用楼板画一遍,因为楼板的标高点容易控制,没有标高的那一点(紫色圈),可以按照坡度的标高,其他有给出标高的,就按照给出标高来调
