土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit使一层楼梯能正确的二维表达
Revit使一层楼梯能正确的二维表达
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit使一层楼梯能正确的二维表达
一般默认在楼层平面1200的位置进行剖切,在Revit中1200以上的部分进行虚线显示,那如果我们不需要这些虚线?应该如何处理呢?下面教大家一个方法
设置视图可见性:将高与剖切面的楼梯及扶手截面样式取消
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit关于立面标头是方形的问题
BIM软件小技巧: Revit关于立面标头是方形的问题 对于Revit2016,很多人刚装完软件的时候,打开建筑样板,然后发现界面出现的立面标头是方形的。对于这个,其实是有两个原因的:首先,如果你是刚刚安装完打开样板出现这样的情况,肯定是样板的问题,我们用的不是中国样板,我们需要将其改过来,换成china里的对对应样板,至于替换的方法请阅读,更改Revit默认的存放文件路径一文。另外,可能是我们自己改了立面标头的定制,将其换成圆形的即可。
