土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit关于立面标头是方形的问题
Revit关于立面标头是方形的问题
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit关于立面标头是方形的问题
对于Revit2016,很多人刚装完软件的时候,打开建筑样板,然后发现界面出现的立面标头是方形的。
对于这个,其实是有两个原因的:首先,如果你是刚刚安装完打开样板出现这样的情况,肯定是样板的问题,我们用的不是中国样板,我们需要将其改过来,换成china里的对对应样板,至于替换的方法请阅读,更改Revit默认的存放文件路径一文。
另外,可能是我们自己改了立面标头的定制,将其换成圆形的即可。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks关于调整曝光设置
BIM软件小技巧: Navisworks关于调整曝光设置 曝光可控制如何将真实世界的亮度值转换到图像中。可以在渲染之前或之后调整曝光设置。如果您知道所需的曝光设置,可以在渲染图像之前进行设置。当在“环境”选项卡中更改曝光设置时,效果将立即显示在“场景视图”中。这些设置将与您的模型一起保存。下次打开文件时,将使用相同的曝光设置。只有在打开曝光时,日光和天空效果才可见,否则“场景视图”中的背景将变为白色。
