土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks关于调整曝光设置
Navisworks关于调整曝光设置
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Navisworks关于调整曝光设置
曝光可控制如何将真实世界的亮度值转换到图像中。可以在渲染之前或之后调整曝光设置。如果您知道所需的曝光设置,可以在渲染图像之前进行设置。当在“环境”选项卡中更改曝光设置时,效果将立即显示在“场景视图”中。这些设置将与您的模型一起保存。下次打开文件时,将使用相同的曝光设置。只有在打开曝光时,日光和天空效果才可见,否则“场景视图”中的背景将变为白色。
切换曝光的步骤
1、单击“渲染”选项卡— “系统”面板— “Autodesk 渲染”。
2、在“Autodesk 渲染”窗口的“渲染”工具栏上,单击“曝光” 。您也可以在“环境”选项卡中打开和关闭曝光。
整曝光的步骤
1、单击“渲染”选项卡— “系统”面— “Autodesk 渲染” 。
2、单击“环境”选项卡,然后转到“曝光”面板。
3、使用“曝光值”滑块来控制渲染图像的总体亮度。此设置相当于具有自动曝光功能的相机中的曝光补偿设置。您可以设置介于 -6(较亮)和 16(较暗)之间的值。默认值为 6。
4、使用“高光”滑块可以调整图像最亮区域的光级。您可以设置一个介于 0(较暗的高光)和 1(较亮的高光)之间的值。默认值为 0.25。
5、使用“中间色调”滑块调整其亮度介于高光和阴影之间的图像区域的光级。您可以设置一个介于 0.1(较暗的中间色调)到 4(较亮的中间色调)之间的值。默认值为 1。
6、使用“阴影”滑块可以调整图像最暗区域的光级。您可以设置一个介于 0.1(较亮的阴影)和 4(较暗的阴影)之间的值。默认设置为 0.2。
7、使用“白点”滑块来控制应在渲染图像中显示为白色的光源的颜色温度。此设置类似于数码相机上的“白平衡”设置。默认值为 6500。如果渲染图像看上去橙色太浓,可减小“白点”值。如果渲染图像看上去蓝色太浓,可增大“白点”值。
8、使用“饱和度”滑块来修改渲染图像的颜色强度。您可以设置一个介于 0(灰色/黑色/白色)到 5(更鲜艳的色彩)之间的值。默认值为 1。
请确保选择“打开”复选框以打开曝光。对于真实视觉样式和真实照片级视觉样式,都将显示该效果。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD和Revit打印差异
BIM软件小技巧: CAD和Revit打印差异 CAD打印:在打印是映射线粗细和线色 Revit打印:支持所见即所得,即打印效果完全相同,且支持打印为PDF格式文件。通过“对象样式”设置某个类别图元以及其中各子类别的线宽、线色、和线型图案,也可以在每个视图中重新指定个别或者所有的图元其他方式显示打印。设置的线宽为打印后的实际宽度, 图纸比例自动联动。通过调整视图比例,图纸图框中的比例属性会自动联动,打印是不需要额外的设置。并且每个图纸只能被放在一张图纸中,避免重复出图。
