BIM软件小技巧: CAD和Revit打印差异
CAD打印:在打印是映射线粗细和线色
Revit打印:支持所见即所得,即打印效果完全相同,且支持打印为PDF格式文件。通过“对象样式”设置某个类别图元以及其中各子类别的线宽、线色、和线型图案,也可以在每个视图中重新指定个别或者所有的图元其他方式显示打印。设置的线宽为打印后的实际宽度, 图纸比例自动联动。通过调整视图比例,图纸图框中的比例属性会自动联动,打印是不需要额外的设置。并且每个图纸只能被放在一张图纸中,避免重复出图。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP复制视图时应该注意BIM软件小技巧: Revit MEP复制视图时应该注意复制视图:用于创建一个属兔,该视图中仅包含当前视图中的模型几何图形。新的视图将排除所有视图专有图元,如注释尺寸标注和详图。 带细节复制:用于创建一个视图,该视图中包含当前视图中的模型几何图形和视图专有图元。视图专有图元包括指数,尺寸标注,详图构件,详图线,重复详图,以及填充区域。(注:可以用于提资视图) 复制作为相关:创建与原始视图相关的视图,原始视图及其副本始终同步。在其中一个视图中所有的修改(如比例或视图属性)将自动出现在另一个视图中。使用多个相关副本显示宽阔楼层平面的分段。
