土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit内建体量开洞
Revit内建体量开洞
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit内建体量开洞
1.单击“体量和场地”中内建体量,弹出名称对话框,修改名称后单击确定。
2.单击绘制面板下模型中的矩形工具,绘制一个矩形,如下图
3.选中矩形,单击“创建形状”面板,在下拉列表中选择“实心形状”单击,切换到三维视图查看,已经创建了一个矩形体量。
4.可对矩形体量做高度上的适当调整后,选中一个面加一个边,选中边后向前拖动边,然后再加一个轮廓。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit控制管道颜色
BIM软件小技巧: Revit控制管道颜色 简单的分享一下,自己控制管道颜色的几种方法、根据系统,区别颜色 第一种方法,是使用比较多的,在绘制管道的时候,我们选择一定的系统类型,根据系统类型去控制管道的颜色2、根据过滤器,区别颜色3、根据管径,区别颜色需要注意的是:第二种,第三种,方法只影响当前平面。如果你使用第一种方式,也同时使用第二种,第三种方法,优选选择第二种,第三种方法!但是第一种方法影响整个项目的显示效果!
