土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit控制管道颜色
Revit控制管道颜色
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit控制管道颜色
简单的分享一下,自己控制管道颜色的几种方法、根据系统,区别颜色
第一种方法,是使用比较多的,在绘制管道的时候,我们选择一定的系统类型,根据系统类型去控制管道的颜色
2、根据过滤器,区别颜色
3、根据管径,区别颜色
需要注意的是:第二种,第三种,方法只影响当前平面。如果你使用第一种方式,也同时使用第二种,第三种方法,优选选择第二种,第三种方法!但是第一种方法影响整个项目的显示效果!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT模型快速定位到想要观察位置的三维效果
BIM软件小技巧: Revit模型快速定位到想要观察位置的三维效果 Revit能够通过直接定向到视图,可以直接定向到“楼层平面”,“立面”,“三维视图”。如果想要看到某楼层的某房间或者某个区域,要怎么操作呢?先在此楼层中勾选裁剪区域可见来裁剪出视图,然后定向到视图,就可以观察到这个裁剪区域。
