土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit根据梁的高和宽把梁分类出来
Revit根据梁的高和宽把梁分类出来
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit根据梁的高和宽把梁分类出来
1.要根据梁的高和宽把梁分类出来,首先要为“梁”族添加两个参数,方法如下:
“添加——共享参数——实例——选择”
“编辑”
“创建——选择一个保存的路径——新建组和新建参数”,添加完之后,把“梁高=h,梁宽=b”,把族载入到项目中
2.添加过滤器,选择“梁高和梁宽”,填写筛选的条件
3.最后就能实现下图扛扛的效果了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit过滤器的拓展应用
BIM软件小技巧: Revit过滤器的拓展应用 过滤器的拓展应用 1、基于规则的过滤器这种过滤器,根据特定的信息,例如:名称、说明等特定信息来制定,这种过滤器是经常用到的。例如,我们要区分不同的墙、不同楼层的墙、不同的管道系统等。 2、选择过滤器 选择过滤器没有特定的限制,是根据你选择的图元作为一个集合。通过选择不同的图元,来制定过滤器,这种方式不经常使用,但是,如果你需要制作一个过滤器,包含多个图元,并且这些图元并没有特定的统一信息的时候,就可以使用。选择过滤器,来进行控制!
