土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit过滤器的拓展应用
Revit过滤器的拓展应用
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit过滤器的拓展应用
过滤器的拓展应用
1、基于规则的过滤器
这种过滤器,根据特定的信息,例如:名称、说明等特定信息来制定,这种过滤器是经常用到的。例如,我们要区分不同的墙、不同楼层的墙、不同的管道系统等。
2、选择过滤器
选择过滤器没有特定的限制,是根据你选择的图元作为一个集合。
通过选择不同的图元,来制定过滤器,这种方式不经常使用,但是,如果你需要制作一个过滤器,包含多个图元,并且这些图元并没有特定的统一信息的时候,就可以使用。选择过滤器,来进行控制!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD的区域覆盖
BIM软件小技巧: CAD的区域覆盖 我们知道CAD的区域覆盖其实就是遮罩的意思,挡住其后面的物体,可以从多段线转变为覆盖区域,同样的也可以自己手动画,那么它有两种用法,但是结果可能不同: 首先: 我们已经画好了图形,然后再去画区域覆盖,这个是随时都能被遮罩的 第二种: 我们画好了遮罩,然后我们后面画图形,再将遮罩移到该图形上去,它是不会产生遮罩的效果的。
